查看: 26492|回复: 8
[算法交流] 规划形态
发表于 2021-11-29 10:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在实操中发现,大多数结果均为考虑形态,对称以及平行,轴线关系,希望后面可以加入根据参考线来定义强排规划形态
参与人数 1照度 +30 收起 理由
木遇石 + 30
 楼主| 发表于 2021-11-29 10:56:05 | 只看该作者
此外,手动转强排能否通过确定一些住宅栋后,自动生成其余的,这样也可以增加效率
我理解一下 实际情况属于分期建设的要求吗? 目前我们强排转手动这一步已经是人工微调阶段的,你可以试一下强排转手动确定几栋楼,然后日照改善 将剩下的楼都优化一下。  详情 回复 发表于 2021-11-30 22:06
发表于 2021-11-30 22:03:16 | 只看该作者
这种特定轴线以及平行的设计手法在比较方正或者规则的用地是常用手法。
刚上线到现在算法 针对用地适用性更高,南低北高天际线以及一些配比要求也一一上线了。
后续的确会考虑,以一些特定的肌理来驱动生成。
发表于 2021-11-30 22:06:29 | 只看该作者
将剩下的楼都优化一下。
 楼主| 发表于 2021-12-1 09:01:41 | 只看该作者
也不是分期建设,假设楼王我希望设置在中间,然后其他楼栋需避开楼王;在实际使用的时候,这种楼王户型基本不在最核心的位置,导致出来的方案基本都无法使用
明白,可以截图看一下结果。 你有试过强排转手动吗?  详情 回复 发表于 2021-12-2 07:18
发表于 2021-12-2 07:18:20 | 只看该作者
Easion 发表于 2021-12-1 09:01
也不是分期建设,假设楼王我希望设置在中间,然后其他楼栋需避开楼王;在实际使用的时候,这种楼王户型基本 ...
明白,可以截图看一下结果。
你有试过强排转手动吗?
试过,但是这种其实又回归人工思考操作了,我希望的是,前期能够通过算法得到一种可以使用的想法,而不是简单的算量。这个也应该是你们的初衷吧  详情 回复 发表于 2021-12-3 15:25
 楼主| 发表于 2021-12-3 15:25:07 | 只看该作者
木遇石 发表于 2021-12-2 07:18
明白,可以截图看一下结果。
你有试过强排转手动吗?
xyw
你可以参考控制线的使用方法避开楼王的位置,然后把楼王设置为周边采光建筑  详情 回复 发表于 2021-12-15 13:06
发表于 2021-12-15 13:06:09 | 只看该作者
Easion 发表于 2021-12-3 15:25
试过,但是这种其实又回归人工思考操作了,我希望的是,前期能够通过算法得到一种可以使用的想法,而不是 ...
这样应该也是无序的分布在楼王附近把,只是避开他,会形成对称性吗?  详情 回复 发表于 2021-12-22 15:44
 楼主| 发表于 2021-12-22 15:44:06 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-2 03:57 , Processed in 0.574278 second(s), 24 queries , Gzip On.
