查看: 12795|回复: 3
[Bug反馈] 诺亚战斧运算有楼型无法封面
发表于 2022-3-17 20:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用两个卡片进行运算,运算结果好几次,要么只出现一个楼型的排布,要么出现两个,但是另一个没有封面;改成手动生成体量也无法封面。运算的过程中,无法封面的楼型有时候强排转手动重新计算会丢失,也就是无法加入jisus
发表于 2022-3-28 20:43:53 | 只看该作者
我猜测大概率是录入的楼型cad有问题,可能有线没有真正闭合的情况。可以上传一下dxf,我让开发人员检查一下。或者重新绘制一下楼型四线再录入一次试试。
 楼主| 发表于 2022-3-31 09:17:09 | 只看该作者
skywoolf 发表于 2022-3-28 20:43
我猜测大概率是录入的楼型cad有问题,可能有线没有真正闭合的情况。可以上传一下dxf,我让开发人员检查一下 ...
这线没有闭合的可能应该有 主要不止一个楼型 是好几个一组合就会这样 所以无法确定
cad转入rhino时,一些看似闭合的PL线也有可能转为不闭合。这是两个软件直接互导产生的数据丢失,所以如果重新画四线还是不行的画,也可以在rhino里重新绘制四线这样最保险。 如果还是不行就用附件上传一下文件,  详情 回复 发表于 2022-3-31 10:21
发表于 2022-3-31 10:21:12 | 只看该作者
如果还是不行就用附件上传一下文件,我们帮你研究一下到底问题出在哪
GMT+8, 2026-7-2 03:57 , Processed in 0.567314 second(s), 24 queries , Gzip On.
