查看: 14552|回复: 9
[在线求助] 面与面之间的缝合有什么好办法
发表于 2011-8-17 13:37:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
blend的效果不是很好,有别的方法吗?谢谢
在图上的红色的圈内。
发表于 2011-8-17 15:24:48 | 只看该作者
其实我对你是如何产生这样的一个情况 比较感兴趣 呵呵
 楼主| 发表于 2011-8-17 15:35:01 | 只看该作者
我刚用RHINO,我觉得好像是建模的过程有问题。
我是通过曲线的链接match curce  然后 patch 成面的。
具体是这样:从下到上依次成面。制作封闭曲线成一个面后,提取曲面的轮廓线,再砸开,提取砸开的上部分曲线制作上面的封闭曲线,再成面。就这样下去。。。。
每次的match curce后曲线的轮廓发生变化。导致patch成面后,面与面之间有封。blend之后效果不行。
发表于 2011-8-17 17:13:23 | 只看该作者
直接matchsrf。
发表于 2011-8-17 17:49:45 | 只看该作者
挤出,match,再blend试试
发表于 2011-8-17 18:48:32 | 只看该作者
有用过blend surface衔接么?
发表于 2011-8-18 09:18:29 | 只看该作者
保证要blend的两个面属性一样。然后先对面的一边进行挤出,挤出任意高度后,再对挤出面和和要blend的面进行match。
 楼主| 发表于 2011-8-18 10:38:43 | 只看该作者
谢谢各位,可以了
发表于 2011-9-8 02:53:37 | 只看该作者
必高升国际有限公司,只做原装正品
发表于 2011-9-23 13:19:44 | 只看该作者
先去试试。
GMT+8, 2026-7-4 03:14 , Processed in 0.683256 second(s), 21 queries , Gzip On.
