查看: 15858|回复: 17
[话题讨论] 实施BIM的方式
发表于 2012-2-23 08:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前的CAD制图,由于制图人员的疏漏,再加上审图人员的局限,使得施工蓝图中存在很多错误。虽然惯例要求施工人员审图,但是像结构上梁的截面尺寸等问题,如果没有做过结构计算,施工人员很难发现错误。而且设计人员在图纸标注时的随意性,使得看图的人要搞清楚图纸的细节要花费大量精力和时间;如果再要搞清楚工程各个专业之间的问题,对于多数的项目总工来说,要求还是很高的,往往是出了问题后才发现,此时出了问题的专业已经很难改正或改正的代价很大,不得已只能是调整后续专业,往往造成建设方不得不追加投资,而某些错误还导致原来要求的功能无法实现。
目前设计单位应用BIM的积极性并不高,因为当前的设计市场需求很大,设计人员经常是两三个设计任务同步进行,几乎每天加班;而实施BIM,不是单个设计人员能够完成的。除非应甲方要求,设计方才会实施BIM,并且往往会成为设计单位吹嘘的资本。但是设计单位的BIM,往往考虑设计上的便利,并没有从整个工程项目的需求出发。甲方希望从BIM中了解更多的内容,设计院提供的BIM未必适用。因此,作为该项目拥有者的建设方,只有从自身的需求出发建立BIM,才能最大限度地发挥BIM的效益。
尤其是在工程竣工移交以后,一旦需要维修,在没有BIM的情况下,竣工图和CAD文档往往又是不准确的,此时又很难再从设计方得到正确的信息反馈,会面临很多困难,甚至要搞清楚某方面维修有多大工作量都难。
依据设计院提供的施工图建立准确的BIM是十分困难的,往往比用BIM从头设计还困难。因为建筑专业在先,结构在后,建筑的细部形状和尺寸依赖结构专业的结果;而结构尺寸的不同,在BIM模型上会产生不同的结果。
虽然,从工程立项开始就实施BIM,将会给设计、施工和工程预结算带来极大的便利,可是在现阶段,往往还是要从施工图到BIM。或许有人会说何必多此一举,答案是为了节省各专业工程师看图的时间,尽早发现设计中的错误和各个专业间的图纸是否一致,以降低可能造成的损失和投资风险。而BIM实施的最佳时机就是在工程前期。一旦工程已经开始施工,虽然也可以实施BIM工作,但是往往使工程处于被动处境。
开展BIM工作的最有利环境是由工程项目负责人或项目总工负责,因为此项工作涉及很多专业,也涉及到设计、施工、造价人员,不是工程主持人或项目总工,往往无法调动各方面的资源。一旦BIM建立起来,各专业的工程师就会体会到它的好处,从而愿意与之配合。
实施BIM对于真正的业主方是非常有利的,而对于参与工程的某些想获取额外利益的有关方面却非常不利。因此需要明白真正的业主是区别于某领导或经理人的。尤其是政府投资的工程,往往在工程竣工后很多年无法顺利移交和完成工程决算,真正代表业主方的高级官员面临很大压力,而其下属的官员早已经捞得沟满壕平甚至已经移民了。审计部门对于工程决算迟迟不能结案,盖因对于工程量的确认皆无法算清楚。
BIM注定是一场革命,必然对设计、施工和投资方的工程管理带来根本的变化。而目前的重管理轻技术的工程管理模式很难走得更远。
发表于 2012-2-23 11:50:08 | 只看该作者
仔细拜讀了好幾遍,确实让我上了一堂宝贵的课程。另外还有一件事情想求教与您,这个应该处理呢?这个曲面细分。{:3_65:}
 楼主| 发表于 2012-2-23 12:31:41 | 只看该作者
软件二次开发
发表于 2012-2-23 12:36:26 | 只看该作者
3# xmjr
那是要用VB啦,您会编写这个脚本吗?
 楼主| 发表于 2012-2-23 14:10:25 | 只看该作者
应该是用macro,最后在vb里编辑一下。解决的思路是找出断面线,求出沿断面线等长度的点,再分出每一条曲面。有些作品时间太久,当初的细节记不准了。
发表于 2012-2-23 14:35:20 | 只看该作者
拜读了,顶一个
发表于 2012-2-23 15:33:20 | 只看该作者
拜读了!!!
发表于 2012-2-23 16:12:20 | 只看该作者
好帖,顶一个
发表于 2012-2-23 16:32:43 | 只看该作者
5# xmjr
{:3_55:},要能整VB,那DP就掌握差不多了。
发表于 2012-2-23 18:35:35 | 只看该作者
您以前有沒有做的很細緻的模型,發個大場景給大伙瞧瞧嘛!
发表于 2012-2-24 23:07:09 | 只看该作者
不错的帖子!!!
发表于 2012-2-25 10:17:14 | 只看该作者
shenle......
发表于 2012-2-25 13:02:01 | 只看该作者
拜读了,顶一个
 楼主| 发表于 2012-2-25 16:20:55 | 只看该作者
这可以算是细致的吧
发表于 2012-2-25 16:37:56 | 只看该作者
说的有理。,
发表于 2012-2-25 17:05:01 | 只看该作者
BIM是这个意思啊  哈哈   多谢楼主解释
发表于 2012-2-25 18:42:29 | 只看该作者
14# xmjr
哇,您才是真正的CATIA高手啊,我最近都是在学UDF和KP,不知道您在知识工程这个方面研究的怎么样?
发表于 2012-3-5 00:25:26 | 只看该作者
谢谢分享 {:3_57:}
GMT+8, 2026-7-3 02:36 , Processed in 0.067201 second(s), 26 queries , Gzip On.
